智多星(CRU+DRU)
信锐智联星是专门针对移动医疗、制造业低仓覆盖场景发布的产品解决方案,解决了关键业务在移动应用中遇到的漫游问题,内外网数据物理隔离的安全问题以及Wi-Fi和物联网拓展重复建设问题。
智多星(CRU+DRU) 文档 功能配置 智多星组网配置指导手册
{{sendMatomoQuery("智多星(CRU+DRU)","智多星组网配置指导手册")}}
智多星组网配置指导手册
更新时间:2023-12-21
 1 功能简介
“中心智控单元CRU+分布射频单元DRU”组网架构,构建下一代至简无线网络,采用“集中管理+边缘计算”的理念,网络控制器管理所有CRU,CRU管理分布单元DRU ,并且作为分布单元DRU数据处理的“大脑”;
2 配置步骤
本文档以如下拓扑为例进行配置,涉及的拓扑仅为示例, 该拓扑适用于新项目测试或者新项目功能验证时进行环境 快速搭建。
2.1 设备激活上线
2.1.1CRU激活上线
根据上述网络拓扑搭建测试环境, 在【应用中心】- 【交换机管理中心】中激活 CRU,激活方式和安视交换机一致, 保证 NAC 、CRU 正常在线。
2.1.2DRU激活上线
如上拓扑, DRU 接到 CRU 上, 无需激活, 待设备启动后会显示 DRU 在线 (此处需要注 意 DRU 需要获取到 IP 地址才能自动上线)
2.2 无线网络配置
在控制器主页面 【接入点配置】 ->  【无线网络】 里新增 SSID  用于无线终端接入,新建 SSID  “DRU-test1”,接入点选择可选择 CRU 的 G0/0/1
新建 SSID  “DRU-test2”,接入点选择可选择 CRU 的 G0/0/2。
2.3 DRU射频参数调整
在控制器主页面【接入点配置】->【无线接入点】里可以针对 CRU 的射频参数进行调整, 将 CRU 的 G0/0/1 信道调整为 3 和 157,将 CRU 的 G0/0/2 信道调整为 8 和 161,DRU 根据所 接入的接入点自动学习端口配置,无需再次手动调整。
3 结果演示
3.1 演示方法
1、DRU 接入 G0/0/1 ,终端查看 DRU 发射的信号和所在的信道。
2、DRU 接入 G0/0/2 ,终端查看 DRU 发射的信号和所在的信道。
3.2 预期效果
1、将 DRU 接入到 CRU 的 1 口中,待设备启动过后即可看到 DRU 发射出 DRU-test1 的信 号,在此期间设备不需要做其他任何操作, DRU 会自动学习端口上的射频配置, 实现自动上
2、将 DRU 从 CRU 的 1 口拔掉,接入到 CRU 的 2 口中去,待设备启动过后即可看到 DRU 发射出 DRU-test2 的信号, 并且 DRU 工作的信道也发生了变化。
4 注意事项
4.1 DRU上线问题
1、CRU 和 DRU 只能绑定使用, 且 CRU 的每个接口只支持上线一台 DRU。CRU 定时发送 二层广播报文, DRU 收到后会回复ack,CRU 收到ack 后会回复控制器 IP 等信息, DRU 凭借 此信息建立隧道。CRU 在收到 ack 后会记录当前 port 和对端设备的apid,判断 15s 内是否有 两个以上的 ack 在该 port 下回复 ack,如果有则忽略,不回复控制器 IP。
2、DRU 仅支持自动获取 IP 地址。
4.2 DRU支持功能
Wi-Fi6 系列的 DRU 暂不支持桥接、 同频组网、 反制、客流分析
Wi-Fi5 系列的 DRU 暂不支持桥接, 可以支持同频组网、 反制和客流分析
4.3 CRU支持功能
