网络控制器NAC
NAC3.13.0-3.16.5
{{sendMatomoQuery("网络控制器NAC","驱动兼容性相关原因")}}
驱动兼容性相关原因
更新时间:2023-12-04
部分终端由于驱动版本较低,可能驱动存在一些兼容性问题,此时可以尝试更新终端的网卡驱动,对于观察看看。
已知的部分驱动兼容性的列表有:
1、Dell 自带Dell网卡
Dell inspiron 系列自带的Dell网卡驱动,需要升级到10.0.0.263版本,才能正常
2、Thinkpad 带的Broaedocm网卡
Thinkpad I系列带的Broaedocm的网卡驱动版本:6.30.223.75,需要降到 5.100.235.19,才能正常
3、WIN8 带的 Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC#客户环境
操作系统:win8,64位,家庭版
品牌:联想笔记本,thinkpad E440
驱动:联想官方驱动 (http://think.lenovo.com.cn/suppo ... erePage=2&;osid=241
Realtek瑞昱RTL-81xx系列网卡驱动8.020版 8.020.0815.2013 需要换成 驱动版本:2010.2.0530.2013(2013-6-7)
3、intel n7260
使用16.4版本的驱动后,最大理论速率为54M, ping包延时为十几毫秒;使用最新的17.4版本的驱动后, 最大理论速率为144M ping包延迟波动很大, 几毫秒到一百多毫秒;这款网卡是b/g的旧网卡,在WPA2的兼容上也有问题:(在连上无线后,不会发包出来,一直处于感叹号状态),需要使用16.4版本的驱动。并在管理无线网络中配置成WPA的认证方式。
5、苹果macbook,安装win8双系统。
系统中使用的驱动是Broaedocm 6.30.223.215 使用过程中出现网卡无线收不出无线报文的情况。断开重连后才能恢复正常。同Broaedocm驱动一样,需要降级 驱动版本:5.100.235.19
6、window8.1 + TL-WDN6200 USB无线网卡(芯片厂商为Realtek)
PC连接WLAN, 连接成功后把AP断电。此时大概80%的概率会出现无线连接变成感叹号, 无法自动恢复, 抓包发现网卡不发包
1) 测试了OpenWrt, Ruckus AP, 断电后会出现同样的问题
2) 当PC无线状态变成感叹号时手动构造deauth帧发给PC, PC没有任何反应, 不能恢复到无连接的状态
在win8.1上出问题的网卡TL-WDN6200, 放在win7上没问题(windows8.1和windows7的驱动程序不同, 不能通用),但是在win8.1上更新了最新的TL-WDN6200的驱动, 问题依旧存在, 可能是最新的驱动程序仍旧未修复该问题
7、window10 +  Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160 PCIe无线网卡
客户环境:
操作系统: Windows10 x64
笔记本型号: 联想y50
网卡: Intel(R) Dual Band Wireless-ac 3160
驱动版本: 18.11.0.8
AP型号: AP460, 2.8正式版
问题:
笔记本使用一段时间后(可能经过很多次漫游)就再也接入不进5.8G无线, 查看驱动日志发现是终端在auth,assoc交互过程后主动发起了Deauth, reason code为1.
解决方法:
这款网卡在网上的评价不好, 存在各种掉线问题, 解决方法是让它连接2.4Gwlan, 或者更改驱动, 让网卡只支持2.4G: http://tieba.baidu.com/p/3590894310
---开FIPS兼容后,协商54M。应该用20MHz
8、thinkpad带的n7265网卡
此网卡需要把驱动更新到17.16.0.4的版本之后,才能够正常使用。
